Колеги днес за първи път ми се случи на газ над 3000 оборота заби муцуна и до там,докато като обърна на бензин и хвръква тая кола.Двигателя е 1.6боксер.Някой има ли идея какво става с мойта колица?
В раздела "Алфи на газ" мисля, че ще получиш много по-компетентни отговори. Там има хора които са доста на ясно и си го посещават редовно. Не съм сигурен, обаче дали тук в 145/6 ще я видят темата... преди да е остаряла и отшумяла.
ако си с нов изпарител трябва след около 1000км да се пренастрои защото мембраните се изпичат.и другото което малко му идва газта иска повече гориво и 3то с какво газово си ако имаш стъпков мотор може и той да е причината,не се бой не е сериозно просто ти трябва добър и заинтересован майстор.
